紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2012/03/12
如果是能透过的,用T%如果是反射的,用R%
yanjunqing
第2楼2012/03/12
谢谢专家哈我是说,在什么情况下测量固体的透射率在什么情况下测固体的反射率透射率与反射率的选择是根据材料的不同而选择的但是,在什么情况下,选择透射率在什么情况下,选择反射率呢?谢谢
tutm
第3楼2012/03/12
楼主可以这样思考一下,就是你想得到样品的什么性能,透射和反射中哪种测试结果才能从原理上说明你的样品该项性能。这样才能确定测哪一种更合适。比如说,你想知道滤光片过滤光线的性能,那应该测它的透射率;如果你想知道固体表面吸光性能,比如不透明物体的颜色,那应该测反射。
oozdf
第4楼2012/05/07
麻烦我想问一下,是不是反射率越低,固体的表面吸光性能越好,物体的抗紫外能力越强呢??
第5楼2012/05/07
楼主是在评价纺织品的抗紫外能力?如果是的话,这个疑问带有一定的普遍性。这样来看吧,样品的反射率低,可能有两种原因:1 样品的吸光性高2 样品的透光性高如果是第一个原因造成反射率低,那你的样品抗紫外能力是强的;但如果是第二个原因造成反射率低,则不能说抗紫外能力高了。评价纺织品或透光紫外防护材料性能还是应该用透光方式来测试,才能较为全面表征该项性能的。
流年素染的黑白
第6楼2016/05/03
第7楼2016/05/03
我没做过带隙测试,不太能回答你的问题,建议你查下有关带隙测试的资料
