省部重点实验室
第3楼2012/03/12
相对标准偏差与方差所反映的意义有什么差别?
样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数叫做样本方差;样本方差的算术平方根叫做样本标准差。
样本方差和样本标准差都是衡量一个样本波动大小的量,样本方差或样本标准差越大,样本数据的波动就越大。
方差和标准差。
方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。方差是各变量值与其均值离差平方的平均数,它是测算数值型数据离散程度的最重要的方法。标准差为方差的算术平方根,用S表示。方差相应的计算公式为 标准差与方差不同的是,标准差和变量的计算单位相同,比方差清楚,因此很多时候我们分析的时候更多的使用的是标准差。
相对标准偏差就是指:标准偏差与测量结果算术平均值的比值,即:
相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均值(X)*100%
该值通常用来表示分析测试结果的精密度,
一)标准差的大小,受资料中每个观测值的影响,如观测值间变异大,求得的标准差也大,反之则小。
(二)在计算标准差时,在各观测值加上或减去一个常数,其数值不变。
(三)当每个观测值乘以或除以一个常数a,则所得的标准差是原来标准差的a倍或1/a倍。
(四)在资料服从正态分布的条件下,资料中约有68.26%的观测值在平均数左右一倍标准差( ±S)范围内;约有95.43%的观测值在平均数左右两倍标准差( ±2S)范围内;约有99.73%的观测值在平均数左右三倍标准差( ±3S)范围内。也就是说全距近似地等于6倍标准差,可用( )来粗略估计标准差。变异系数是衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量。当进行两个或多个资料变异程度的比较时,如果度量单位与平均数相同,可以直接利用标准差来比较。如果单位和(或)平均数不同时,比较其变异程度就不能采用标准差,而需采用标准差与平均数的比值(相对值)来比较。标准差与平均数的比值称为变异系数,记为C•V。变异系数可以消除单位和(或)平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响。变异系数的计算公式为: cv = S/x(均值)×100% 注意,变异系数的大小,同时受平均数和标准差两个统计量的影响,因而在利用变异系数表示资料的变异程度时,最好将平均数和标准差也列出。
平行样的标准偏差是多少是可以接受的?
在0.1以下是可以接受的
