拉曼光谱
拉曼论坛
第1楼2012/03/13
信号比是信号和噪声的比值。信号就是我们需要的信息,噪声就是图中所示的毛刺。信噪比是光谱强度和噪声强度的比值。你左边的图很奇怪,不同的波段噪声强度有很大变化,而且各个峰强度比例与右图不一致。在右图中可以利用峰的纵坐标和噪音的纵坐标的比值来表示信噪比。
zhangj789
第2楼2012/03/13
请问专家,既然噪声就是图中所示的毛刺,那么噪声的纵坐标肯定不是一个固定的值,有最大和最小值,应该用哪一个呢?
第3楼2012/03/13
再请问专家,有人说信噪比可以用峰的纵坐标除以峰附近某一拉曼位移处11次噪音纵坐标的标准偏差,这个做法对吗?
第4楼2012/03/14
其实噪音很多是由于检测器或者背景光的高低起伏造成的。噪音和信噪比的准确定义我不太清楚,有空查一查。不过我觉得像右边的图,就可以以最大的噪声的纵坐标来表示。一家之言,欢迎大家讨论
tangxc10
第5楼2012/09/26
请问这两张拉曼光谱图是用哪种样品测的?谢谢
随风非舞
第6楼2012/09/28
噪声的话通常有两种方式表达,一种是P-P值,就是峰峰值,指的是最大值减去最小值,这种表达的出来噪声比较大另外一种的话就是RMS值,就是均方根值,这种表达的噪声比较准确,长时间的一个均方根,多采用这种方式拉曼光谱仪的话应该可以扣除暗噪声的,确实如版主说的感觉左图的噪声分布比较奇怪
oxfocean
第7楼2014/07/01
确定是测的同一物质?感觉对应峰的比例都不一样呀
zwyu
第8楼2014/08/28
仔细看,样品肯定是一样的。
进口拉曼和油品分析仪
第9楼2014/12/22
RMS值是取多少个噪音峰的均方根吗?长时间是指的什么意思呢?
