谢谢拉 我以为没人回答了呢
那我还是选择甲醇吧,我们这都用,可能是怕毒。
我的样品(水相反应)不好萃取咋整,用乙酸乙酯用的太多,所以一直用DMSO,但感觉效果不好,悲了个剧
xizhi(xizhi) 发表:作为溶剂都有吸收峰,氯仿、乙酸乙酯也不例外,只有通过波长调整减少溶剂吸收峰的干扰,或者减少此类溶剂的量。
甲醇乙腈选择,主要差异(别人总结):
1.吸光度:乙腈HPLC吸收最小(特别是在短波长上小)。
2.压力:乙腈低。
3.洗脱能力:一般而言,乙腈较强.乙腈和甲醇分别用同样的比率与水混合时,一般情况下,乙腈的洗脱能力强.
结论,反相色谱法流动相常用的乙腈和甲醇进行了比较.粗略地讲是,使用乙腈HPLC级最好,在选择性,峰形差时试用甲醇HPLC,但根据各种不用性质设计分析条件也是必要的。
