色谱柱/前处理小柱: | DM-PONA 100m x 0.25mm x 0.5um |
色谱条件: | 柱温:35 oC ( 13 min ) - 45 ℃, 10 oC/min ( 15 min ) - 60 ℃ , 1 ℃ /min ( 15 min ), - 200 ℃ , 1.9 ℃ /min (5min ) 载气:He, 24cm/sec, 35 ℃ 进样方式:分流, 100:1, 250 ℃ 样品:无铅汽油, 0.5 μL 检测:FID, 4 x 10-12 AFS, 250 |
图例: | 1. 丙烷;2. 异丁烷/ 甲醇;3. 正丁烷;4. 甲戊烷;5. 正戊烷;6. 3- 甲基- 戊烷;7. 正已烷;8. 苯;9. 2- 甲基- 己烷;10. 正庚烷;11. 甲苯;12. 2-3- 二甲基己烷;13. 正辛烷;14. 乙苯;15. 间二甲苯;16. 对二甲苯 |
