车前子检测快速再快速
车前草是一种当年生草本植物,多生于西北、华北、东北等地。颜色鲜艳,茎叶漂亮,适应环境能力强,可以食用、药用,物美廉价。
清热利尿通淋、祛痰、凉血、解毒、消炎、明目。用于治疗前列腺、暑湿泻痢、痰热咳嗽、小便不利、淋浊带下、吐血、衄血、尿血、肝热目赤、咽喉肿痛、痈肿疮毒、水肿尿少、热淋涩痛等病症。
实验部分
原理
取适量该粉末样品加60%甲醇溶解,超声提取后,经进样器进入高效液相色谱系统,C18色谱柱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量(外标法)计算。
仪器及试剂
仪器:高效液相色谱仪(紫外检测器+等度泵+柱温箱),电子天平,溶剂过滤器,超声波清洗器,二号筛(药典筛),具塞锥形瓶,针筒式过滤器等。
试剂:甲醇(色谱纯),乙腈(色谱纯),甲酸(分析纯),超纯水。
样品配制
对照品溶液配制:准确称取大车前苷对照品,加60%甲醇溶液配制成/ml大车前苷对照品。
供试品溶液配制:取适量干燥本品粉碎,过二号筛(药典筛)后准确称取1g置于具塞锥形瓶中,精密加入60%甲醇溶液50ml,称定重量,超声处理(超声波功能不低于250W)30min,放冷,再次称定重量,用60%甲醇溶液补足减少的重量,摇匀,0.45um微膜滤过,待测。
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:C18,(5μm,4.6×250mm)色谱柱
检测波长:330nm
流动相:乙腈:0.1%甲酸溶液=17:83(V:V)
流量:1.0ml/min
柱温:30℃
进样量:10ul
对照品色谱图:
供试品1色谱图:
供试品2色谱图:
通过以上色谱图大家其实可以看出,这个样品的杂质还是比较少的(基线有些波动那是因为我们用的是一套老仪器,泵脉动较大,经常会影响到基线)。样品杂质不多,那我们就可以考虑下能不能缩短些检测时间。下面效果就出来了,有惊喜往下看。
流动相:乙腈:0.1%甲酸溶液=25:75(V:V)其它条件不变。
对照品色谱图:
供试品1色谱图:
供试品2色谱图:
看着这样的色谱图我们的心情应该很好,大车前苷的色谱峰峰高更高了些,这就说明它的检出限更低了;峰形也略好了些,更对称了;检测时间缩短了近一半,效率提高了很多。最后得出结论,这个方法检测车前子药材中大车前苷准确、可靠、快速、方便,尤其是进行色谱优化后,效果更加明显。
大家做实验搞分析很辛苦,追求的就是个检测准确、快速,有时我们不防尝试下优化色谱条件,这样我们可能会获得很多惊喜。
