气质联用(GCMS)
pupu0415
第1楼2012/03/13
我也会出现这样的情况,不知道是残留在什么位置的峰
symmacros
第2楼2012/03/13
应该不会残留在柱子,因为柱子也老化过。残留在离子源?
第3楼2012/03/14
昨天没有看到图。我的状况跟楼主的还不太一样,你的图上看像是溶剂峰没有被时间滤掉,而我的是在某一个时间段出现一截子杂质峰,就好像是基线突然升高一段然后又降低一样。
小鬼当家
第4楼2012/03/14
看看质谱图是不是你们的溶剂峰?
蓝是那么的天
第5楼2012/03/14
如果只是第一针有应该不是溶剂峰。有些物质由于其特殊性质容易吸附在离子源上(如邻苯),这些会不会是吸附在离子源上后又被电离的物质?
第6楼2012/03/14
对了,请问谱图搜索是什么物质?
第7楼2012/03/14
这个样品没有加溶剂,前面也无组分。
第8楼2012/03/14
没有溶剂,感觉像冠醚类的物质。
第9楼2012/03/14
像冠醚类的物质。
第10楼2012/03/14
这种解释有可能,电离后就没有了,第二针很干净。
