微量可调式移液器,调整移液体积正确的的操作是什么?
厂商论坛
  • 微量可调式移液器,调整移液体积习惯就是直接转动顶部的操作按钮,同事认为俺的操作不正确,应该是按下操作按钮同时转动它进行移液量的设定,同事说的对吗?
  • tangtang
    第1楼2012/03/13
    用天平称一下用两种方式调节后量取的液体重量是否有区别。
  • arvid2007
    第2楼2012/03/13
    你同事说的操作有些复杂,我也是像你那样操作的,可以用tangtang老师的方法验证一下
  • 雾非雾
    第3楼2012/03/13
    从理论上讲这两种操作应该不会有太大的差别的。
    tangtang(tangtang) 发表:用天平称一下用两种方式调节后量取的液体重量是否有区别。
  • yifan1117
    第4楼2012/03/14
    应该都差不多吧。或者好像科学点。
  • shangyab513
    第5楼2012/03/14
    您的同事为什么要按下操作按钮?为了保护移液器?还是调得更准确?不懂!
  • evens
    第6楼2012/03/14
    理论上来说是没有关系的,因为调节体积的时候是通过内部的齿轮来设定移液按钮所能走的行程,按不按下移液按钮没什么区别,一般操作的时候不需要按下的~~
  • 雾非雾
    第7楼2012/03/14
    可以说是可以保护移液器,当不按下直接旋按钮,啪啪的声音会比较响。按下去声音会小一点。
    shangyab513(shangyab513) 发表:您的同事为什么要按下操作按钮?为了保护移液器?还是调得更准确?不懂!
  • shangyab513
    第8楼2012/03/14
    摩擦小了,保护作用?
    雾非雾(mcds) 发表:可以说是可以保护移液器,当不按下直接旋按钮,啪啪的声音会比较响。按下去声音会小一点。
  • happyalife
    第9楼2012/03/21
    都一样,没有什么大区别
