原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/03/14
硫酸介质不宜在石墨炉上测定,干扰太大具体做哪个元素
zhangjing860918
第2楼2012/03/14
我用的是火焰,钠钾镁三个元素都要做
阳光海岸
第3楼2012/03/15
这样的高浓度不适合AA检测吧。ICP如何?
阶前尘
第4楼2012/03/15
钠钾镁用发射光谱试一试
第5楼2012/03/15
同意这一说,即火焰发射法
Star
第6楼2012/03/15
但是钾钠用发射法做线性范围也很窄,而且浓度很低,这个高浓度的不适合,要稀释很多倍,而且稀释过程就容易带来污染,毕竟钾钠太容易污染了,还是用ICP测试会好一点
第7楼2012/03/16
就是想用这个方法,但是没做过,所以想请教一下不用选择抑制剂吗,跟原子吸收除了软件操作有区别外其余还有什么不同,谢谢!
第8楼2012/03/16
第9楼2012/03/16
送检做过一次ICP,结果不好,但是不是自己做的,不了解具体情况,目前没有仪器可做ICP,所以想用原子吸收发射法研究一下。
第10楼2012/03/16
ICP目前没有仪器可做,所以想用原子吸收发射法研究一下,请高手指点一下原子吸收发射法的钠钾的线性范围和其他注意事项,非常感谢!!
