分析化学
亮剑
第1楼2006/04/21
仪器分析仿真实验系统很好的,大家怎么不试试呢?
茅茅
第2楼2006/04/22
楼主,是这样,你的附件比较大,我没有成功打开。
第4楼2006/04/23
看看这个,是否与你重复了?呵呵,虽说是你发的日期早,但是人家的回复更热呀!
bluebase110
第5楼2006/04/23
东西很好,就是太大了,不过总算下下来了,支持你!
Gaolj
第6楼2008/03/30
[quote]原文由 fmbs110 发表:1:将"其他"解压然后安装2:请将7,8两文件解压后合并再压缩改名为"MI561407"1,2,3,4,5,6都解压,然后所有压缩文件放在新建的setup文件中即可.下载了,还是不会用,请详细叙述。谢谢!
hhh.dsy
第7楼2008/05/02
使用方法:1:先将7,8两文件解压后合并再压缩改名为"MI561407.CAB";2:再将1,2,3,4,5,6都解压;3.然后所有压缩文件放在新建的setup文件夹中;4.最后运行setup安装,即可!!!
malaq
第8楼2008/05/03
这个有什么用吗?
tianlinshuang
第9楼2008/10/22
非常好非常感谢楼主我已经用上了给学生上课正好用的着
yuhua0502
第10楼2010/07/07
非常感谢楼主
331090851
第11楼2010/09/14
应用时 是不是1--6文件夹内的那些小压缩包也要全部解压么
