气相色谱(GC)
童话仙子
第1楼2012/03/14
虽然实验室也用的7890A,但是我水平不行,不知道如何解答,期待高手讲解。
戈壁明珠
第2楼2012/03/15
楼主,对六通阀不太熟悉,不便多说。做液体进样直接用普通进样针不就可以了吗?就是那种几微升体积的进样针。
coffee8
第3楼2012/03/15
不知道进样口是否有什么区别?希望了解的版友能帮忙解释一下,谢谢
第4楼2012/03/15
不知道你的重复性如何?
hjada
第5楼2012/03/20
六通阀一般都是用来进气体的,很少进液体吧!你们不会就只有六通阀进样器吧,应该还配有一个常规的进样口吧!
nbyskhj
第6楼2012/03/21
进样量太大,不行
wanttofly
第7楼2012/03/21
不会是进样口连六通阀,是六通阀通进样口吧,所以你从进样口进应该没问题的,除非你的柱子不是连在进样口,而是连在六通阀上。
llltoo
第8楼2012/03/23
用6通阀进样的话,你的定量环是多少呢,在衬管汽化的时候会不会造成衬管过载,一般的衬管容量是0.9mL一下吧。比如你进1微升的水,气化后的体积是1.2mL多明显就超过了衬管的容量。
felix126
第9楼2012/03/25
这个据我所知是不够准确的,六通阀一般用来进气体样品,如果是气液混相就容易造成定量不准的现象。您可以尝试换换液体进样阀LSV,这个可能更适合C4的分析。注射器中有个叫耐压注射器的东东,它有一个锁可以把C4以液态的形式保存在针管里面,插入进样口之后打开锁进样。最后,不知道您做硫是什么含量级别的,若是低含量的要注意管线的钝化要不钢线对硫的吸附对结果的影响还是很大滴。
张驰有度
第10楼2012/04/25
气相色谱有用液体进样阀的,定量环是1uL。我们正准备购买。
