大气中二氧化硫实验中,0.2%盐酸付玫瑰苯胺溶液问题
水质检测
  • 买试剂的时候,少看了“0.2%”字样,结果买回来的是盐酸付玫瑰苯胺粉末。
    因卖家是调货过来的,所以不给退。
    现在想着,能否将粉末配成 0.2%盐酸付玫瑰苯胺溶液。想知道配法。我自己找了个:
    盐酸副玫瑰苯胺溶液:称取0.1 g 盐酸副玫瑰苯胺于研钵中,加少量水研磨使溶解并稀释至100 ml。取出20 ml,置于100 ml容量瓶中,加盐酸(1+1),充分摇匀后使溶液由红变黄,如不变黄再滴加少量盐酸至出现黄色,再加水稀释至刻度,混匀备用。
    算出来的结果应该是0.02%浓度的吧?
    还有后面1+1 盐酸加了很多,配出来的液体颜色,跟从前买回来的0.2%盐酸付玫瑰苯胺溶液配置成的液体颜色有点差别。
    有知道其他配法和了解我所说问题的同学吗?帮个忙。O(∩_∩)O
  • 今明后
    第1楼2012/03/15
    方法是没有错的,加盐酸目的是使其溶解,可以少加点慢慢溶解,不急在一时。
  • barb
    第2楼2012/03/15
    按我找的配法,其浓度是0.02%吗?
    今明后(jinminhou) 发表:方法是没有错的,加盐酸目的是使其溶解,可以少加点慢慢溶解,不急在一时。
  • 今明后
    第3楼2012/03/16
    浓度是没错的0.02%
    barb(barb) 发表:按我找的配法,其浓度是0.02%吗?
  • 童话仙子
    第4楼2012/03/17
    看上面的配制方法,的确就是0.02%了的
  • gbluo324
    第5楼2012/03/19
    0.2%对于固体溶解在液体中,就是称取0.2克固体,用溶剂溶解后稀释到100毫升。
