原子吸收光谱(AAS)
小古
第1楼2006/04/13
原子吸收对环境的要求:1、原子吸收仪器用房应防潮、防震、没有防腐蚀性气体,空气的相对温度小于 85%2、温度不应有大的波动,室温不低于10度。3、放置仪器的实验台应平稳牢固,不能有大的变形;3、安装有排风气罩,防止废气腐蚀设备和人员中毒;同时应与化学实验室分离。4、供电稳定,不应有大的波动,配备电子稳压器5、良好的接地。这一点很重要。
danfu2006
第2楼2007/03/10
请教:火焰发生部件产生火焰的细槽生锈了,怎么处理啊?
泰然处之
第3楼2007/03/10
有关你的问题,我觉得danfu2006的帖子已经说得很详细了,实际上,最重要的就是要有良好的通风,当然电压稳定,防电场、磁场这是一般的仪器都有的要求。
第4楼2007/03/10
实际上温湿度的要求并不严格,有20%-85%应该都可以,没有什么大的问题。当然如果长期是80%以上的湿度那对仪器肯定不好。遇到特别潮湿的时候拿抽湿机抽一下就可以满足了。
icpicp
第5楼2007/03/11
要恒温开空调以及增湿或除湿。
jishunjian
第6楼2007/03/11
学到东西!
ldttdy
第7楼2007/03/20
电子稳压器不好,该用参数稳压器。
heqiliang
第8楼2007/03/20
那么对光线有没有要求?虽然没有被阳光直接照射,开着窗帘可以吗?
wangruirui206
第9楼2007/03/21
好东西,我了解了,谢了搂住
huainanwang
第10楼2007/03/21
受教了 !!
