核磁共振技术(NMR)
chasgone
第1楼2006/04/13
可能啊,我们就有人做过,要看看整个实验进程的时间,以及每检测一次所需要的时间
第2楼2006/04/13
第3楼2006/04/13
可以做啊 ,我们这里就有人做过。
cacl22001
第4楼2006/04/16
当然是可以的.做法有两种.一种是在核磁管里进行反应,直接进行监控.这主要用于反应机理研究,以及全合成中微量原料反应条件尝试.另一种方式是定期从反应中取样进行核磁检测.这主要用于实际合成实验中反应进程的检测,看原料是否消失或产物是否生成.后者比较简单,前者则要考虑所用氘代溶剂和反应所需溶剂是否相符,以及要观测的中间体或微少产物能否给出足够的信号强度等.
雁过无痕
第5楼2006/04/17
所谓真假in-situ之说
celan
第6楼2006/04/18
同意cacl22001,这两种实验我做过.
PolymerSci
第7楼2006/04/18
说得很对,现在有机和高分子用第二种很多经常是不经分离先打NMR看看
lidaonco
第8楼2006/05/11
我也是有这个设想的,不过采用后一种方法
littlezeng
第9楼2006/05/14
我在用第一种方法做,核磁管中的反应体系变化过程。不过这是需要足够的机时供应。特别有C谱时。
