【求助】石墨炉法检测铅元素
  • annie19830122
    2010/11/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位:用石墨炉法检测铅元素为什么标样没有吸收?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 红土泥人
    第1楼2010/11/26
    这有很多原因会造成的,LZ说的详细一点啊
  • dahua1981
    第2楼2010/11/26
    可能是灯的问题也可能是光路问题
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/11/26
    原因是多方面的,请LZ说具体点
  • 1366418111
    第4楼2010/11/26
    也许灰化温度太高,也许样品没有加进去,等等。
  • zjchen3189
    第5楼2010/11/26
    首先 你工作曲线如何,如果工作曲线和平常没有什么区别的话 要考虑样品的基体干扰,还有就是你样品的稀释度是不是太大了!基体干扰很大的时候 也不会出现检测元素峰的!
  • 悠旸
    第6楼2010/11/27
    先做标样,优化条件,没问题再做样品。
  • 天涯就是天地
    第7楼2010/11/27
    估计是样品没处理好吧,仪器条件就算没设好,至少也有点吸光值的。
  • qiuxingwei
    第8楼2010/11/28
    很多因素要考虑。主要是仪器和标液
  • ldgfive
    第9楼2010/11/30
    应助工程师
    你检测如果是标准溶液,没有值
    可能是元素灯,或是波长选择有问题
  • 故乡的一片云
    第10楼2010/11/30
    原因很多:
    1、确定灯是不是点着
    2、确定进样针的位置是否正确
    3、确定标液是不是弄错了
    4、检查石墨管是不是有问题了
    5、升温程序是不是有问题
