透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/04/13
你看看高压箱的气体压力,是不是降的比较厉害。听你的描述好像是高压不稳,如果是这样,你要给高压箱充SF6气体。具体可以问问日本电子的工程师。
tygk98
第2楼2006/04/13
我看了高压箱的压力表,指针在0.01~0.015之间,应该是正常的啊。
第3楼2006/04/13
那就不知道了,我的压力低于0.01呢。你打电话问问工程师,他们很乐意给你解答的,如果你自己能解决,学到东西还省钱呢,呵呵。
怪味陈皮
第4楼2006/04/13
以前也碰到过beam current的值来回跳动,一般是在104和105,不过过一段时间就会稳定下来。shxie说的有道理,可能是高压的事。
第5楼2006/04/13
是不是需要更换灯丝了?
第6楼2006/04/13
这个不是灯丝的问题,是灯丝电流正好在104和105之间,一点波动就会让数值发生变化,其实没有问题。你的波动实在太大了,建议检查高压箱。
第7楼2006/04/13
今天中午把电压降到20KV后,关机了一段时间,然后重新开机,把电压从20KV分级升到200KV后,BEAM CURRENT的数值显示为78。打开灯丝过一段时间后,BEAM CURRENT的数值显示为80,但只能显示一点非常微弱的光斑,还是无法看试样。 如何解决,请予以指点。谢谢!
第8楼2006/04/13
200kV BEAM CURRENT的数值显示为78,太低了,应该102才对。栅偏压是多少?灯丝用了多长时间了?能看到灯丝像吗?
第9楼2006/04/13
栅偏压是5-4。灯丝用了一个多月。现在光斑亮度太暗,看不到灯丝像。
第13楼2006/04/13
请说得详细一些好吗?
