核磁共振技术(NMR)
kinsey
第1楼2006/04/13
那得看看你得杂质里含有你需要测试得元素吗?没有当然影响不大,但是金属离子就会影响匀场了.
celan
第2楼2006/04/13
可以的.
cacl22001
第3楼2006/04/16
可以的.我们组就有人经常这样做.不过这不是值得推荐的方法.核磁纯度不等于实际纯度,有些杂质不能体现出来.最终的纯度需要元素分析数据.
jh1234567jh
第4楼2006/04/21
请问金属离子会影响匀场,不会损坏核磁机器吧?
yugijiang
第5楼2006/04/21
应该是可以的
linyy1983
第6楼2006/06/14
如果有特征峰,可以半定量但是无法定量,
