前处理综合讨论
ldgfive
第1楼2012/03/16
【中文名称】乙酸锌;醋酸锌 【英文名称】zinc acetate 【结构或分子式】C4H6O4Zn·2H2O 【相对分子量或原子量】219.50 【密度】1.84. 【熔点(℃)】237 【性状】 有光泽的六面体鳞片或片晶体,有乙酸气味。 【溶解情况】 溶于水和乙醇。
xaqeva
第2楼2012/03/16
我在网上也查了资料了的,说乙酸锌易溶于水,可是实际并非是这样的。
moqiyuxiou
第3楼2012/03/16
兄弟,买到假试剂了吧,我们实验室每天都用大量的乙酸锌溶液(100g/L),乙酸锌是加水结块,可搅搅就溶了。
第4楼2012/03/16
应该不是假的吧,是国药的分析纯。我要配30g/100ml的乙酸锌,我在网上查了乙酸锌20℃时溶解度为30g,我觉的是不是该浓度是乙酸锌的饱和溶液了,但是这样没法定容了。如果实在不行我重买个试剂看看。
第5楼2012/03/16
有可能是饱和了,估计你的溶解度已经达到极值了
liu999999
第6楼2012/03/17
鼓励朋友们继续讨论,也鼓励LZ将最终找到的根源与版友们共享。对参与讨论的将继续给予奖励。
kspqjia
第7楼2012/07/09
您好,请问您配制的30g/100ml的乙酸锌是怎么全部溶解的?请不吝赐教,非常感谢!
webber11
第8楼2012/08/08
我们配置22g/100mL的乙酸锌,先加入3mL冰醋酸,再加水,超声一下,可以溶的。30g/100mL应该也可以的
65946193
第9楼2014/04/11
乙酸锌是易溶于水,但是溶液有点浑浊,而且乙酸锌是强碱弱酸盐,时间长了,易水解。但是在溶解时,用1+1HCl调至清亮。大约2000mL乙酸锌溶液加入4ml1+1HCl即可。
qzxmsy
第10楼2014/04/21
乙酸锌20℃时溶解度为30g,标准上要求配制30g/100mL的乙酸锌溶液,那就意味着配制的是乙酸锌的饱和溶液。如果有少量不溶是正常的,但如果很多不溶解就不对了,重新买瓶试剂试试看。
