wanttofly
第1楼2012/03/17
这里搭理人真少难道大家都认为烘箱是最一般的东西,都是一样的?实验室各有各的特定要求,虽然看起来市场很丰富,但要买到满意的东西,还真的不容易
donnering
第2楼2012/03/22
楼主说的飞温是什么概念?突然升温7-10度?再怎么飞也不可能吧?对温度要求特定的话,可以要求厂家出厂设定升温时间至于对内胆的材质都有要求的话,估计就要特制了
第3楼2012/03/23
我说的飞温是指控制不牢的情况,用过老式的用旋钮设置温度的烘箱的可能遇过或知道这样的事,辛辛苦苦做出来的东西放进去烘,一下子温度很高烧起来,所以一般都严格规定晚上要关烘箱,避免出事。现在当然只要不是很缺钱,一般设温并有超温保护的烘箱问题不是很大。我看市场加热板现在就根据需要有多种材质,而烘箱似乎只有不锈钢的,所以想了解一下市场上有没其它选择?
第4楼2012/03/23
一般好像也只有用304材质的比较多,其他可以找一家问问,看下能不能改装吧
尘缘
第5楼2012/03/23
关注一下,我们一般都是304不锈钢,但是一般不做镜面,易脏!
p3179845
第6楼2024/05/10
金蓉园烘箱,不锈钢喷塑机箱,黑晶面板热源,温度均匀,不锈钢篮架更换方便,独立烟道,防爆设计,价格2万以上。
