厂商论坛
happy爱米粒
第1楼2012/03/16
c载量应该是影响保留性的重要参数,一般C载量越大,保留性越强,我指的是反相柱
梧桐
第2楼2012/03/16
对于反相柱来说,是不是C载量越大,柱效越高,分离效果越好?
微雨燕双飞
第3楼2012/03/16
我觉得C载量高,键合相与目标物的作用力就增强,对于色谱柱的选择性会有提升,也就是会增加分离度,同时高碳载量也会提高柱容量和稳定性吧。
dahua1981
第4楼2012/03/16
C载量影响柱子的极性大小吧
第5楼2012/03/16
如此说来,高C载量的柱子,是不是要贵些?
yifan1117
第6楼2012/03/16
碳载量对于硅胶基质的反相填料,碳载量表明了作用在基质上的键合相的数量。碳载量越小,疏水性越差,保留时间也越短。然而,高碳载量的填料效率较高,分辨率也较好,尤其是对疏水性能相同的化合物。
第7楼2012/03/16
载碳量实际就是指键合相的多少。一般来讲,反相色谱柱含碳量越高,说明硅胶上键合有机相越多,溶质的K值越大,保留越强,分离度越高。但同时,保留强也可能造成拖尾等峰畸变的可能。
第8楼2012/03/16
如此说来,也不是说柱子的C载量越高越好啊
wubin102628
第9楼2012/03/16
是的,根据需要选择合适的,根据相似相容原理,分离小极性成分选择碳载量较大的柱子。
天天想你
第10楼2012/03/17
就是一个平衡问题 不同的柱子碳含量针对不同的物质都有最佳的含量
