物性测试综合讨论
第1楼2003/12/21
不知常温下三氟苯酚是液体还是气体,如果是液体用减量法应该是可以作出平行的结果。方法是用大容量注射器,硅胶块堵住针口称量。
第2楼2003/12/22
你能说说你们的具体测定方法么,比如是容量法还是库仑法进样量多少,另外是否有干扰物资呢?你是在什么环境下测定,有没有环境干扰呢?
第3楼2003/12/22
在常温下是晶体,熔点29度!在空气中非常容易吸潮!
第4楼2003/12/22
我们用的容量法!在比较干燥的天平室测的!
第5楼2003/12/26
不知你有没有选用水份汽化装置,固体测量一般会有水份汽化装置,如果固体能够溶解也可以不用。那么有两种方法。一种是在容器中先行溶解,再用液体进样。另一方法是选用比较特殊的进样容器。都可以比较好的避免环境干扰。详细方法可与我联系ynttj@public3.bta.net.cn
第6楼2006/04/27
我是新手,不知道现在回复有没有用?!我目前正在测定3-氟-4氰基苯酚,容量法和库仑法都做了,水分结果明显偏高,因为过去有类似的经验,KF的测定原理,尤其是库仑法无隔膜测定适用与大部分酚类,但不是全部,所以以重量法测定只有100多ppm的样品KF测定为1600ppm,主要可能由于-OH的活性,但并不是批批如此,有的时候测定结果和重量法也吻合,所以也不能十分确定,由于用户有水分指标,所以想寻求可行而稳定的方法.我的情况和你比较类似,如果方便可以联系,我的E-M:YXKZTYF@163.COM
