ICP光谱
附件:
秋月芙蓉
第1楼2012/03/16
leemoonling
第2楼2012/03/16
通风开了吗
whaiw525
第3楼2012/03/16
谢谢了,熄火后分别有出现过这俩种报错信息。请问,我的仪器哪里出现故障了呢。帮忙指点。
第4楼2012/03/16
开了
damoguyan
第5楼2012/03/16
一点火就灭可能拘管里有水汽
第6楼2012/03/16
哪里漏气了吧,检查O型圈等
悠旸
第7楼2012/03/16
很可能是矩管安装不到位,有的地方漏气,还有就是仔细看看密封圈都在吗有没有破损?
xjs994
第8楼2012/03/16
你这种情况好像是你的排风扇的尘太多了,仪器过热就会熄火,。前段时间我们的安装工程师讲过这样的。把滤尘的海绵好好地清理清理。
第9楼2012/03/16
然后就这样可以了?还要不要其他工作的。
第10楼2012/03/16
要不你问问你的仪器工程师吧,我也没碰到过这种状况。只是听我们的安装工程师说过。他说能用一段时间熄火,然后隔一段时间又能用,但是又用了一段时间又熄火,就是仪器后面那个散热的风扇的尘太多了,所以我们仪器后背的那个滤尘海绵要经常换的,洗洗晾干。如果出了这种状况的话要怎么处理我到时没记得那么详细了。
