ICP光谱
依风1986
第1楼2016/04/10
首先确定炬管准值的引用方法对不对,其次有无对仪器暗电流扫描,波长校正等,还有你水平方法炬管准值效果如何?是否也是类似还是对称峰型
m2902277
第2楼2016/04/14
炬管准直的方法是对的,水平方向也没有问题。进入维修界面光路那里将垂直方向的误差手动改成以往的那个偏差后,正常了。
第3楼2016/04/14
-2.3改成0.3
tang566
第4楼2016/04/15
出现这样的情况,人员不小心将参数修改了导致?
第5楼2016/04/28
不是,至今仍是个未解之谜
千层峰
第6楼2016/04/28
调出原始扫描方法,全部用默认值,重新扫
popcorn
第7楼2016/05/05
进入炬管的雾化气溶胶或是等离子体火焰不稳定造成的吧,先排查进样系统问题。
爆发吧,小宇宙
第8楼2016/05/05
有的时候是内部轴不灵活了,在前面那段转不动了
