请教一些概念:总流量;柱流量;载气流量。各位见笑了!
气相色谱(GC)
  • 各位师兄见笑了。稚嫩的我还弄了标注。
    图一,total flow 总流量24;purge flow隔垫吹扫3;makeup flow尾吹30;
    图二,column flow色谱柱内流量1.3;
    之前论坛的列为师兄指点说,总流量=柱流量+分流+隔垫,
    那,现在的情况是不是 24=1.3+分流+3 等式推断分流是19.7;那这个分流流量能在哪里看到吗?
    是不是就是分流比设置的那个1 的玄机?
    我今天问老师,分流比设置是不是就是1:1,老师说对,可是我看资料说FID不都是1:20-1:200的吗?
  • kanhama
    第1楼2012/03/16
    我看图二忽然看懂了。
    total flow 5.6;column flow1.3;purge flow3。0;分流比就是那个数字乘以柱流量,现在就是1*1.3;1.3+3.0+1.3 正好5.6.
    这两张图不是一天拍的,我弄混了,各位师兄见笑了。
  • tangtang
    第2楼2012/03/16
    总流量5.6=column flow1.3+purge flow3.0+分流1.3
    分流比1:1,分流流量与柱流量相同。
    1:20-1:200的分流比用于柱过载的场合。
    小比例分流比也有的,免得峰面积太小。
  • tangtang
    第3楼2012/03/16
    是的,就是这样,多看看就会了。
    kanhama(kanhama) 发表:我看图二忽然看懂了。
  • kanhama
    第4楼2012/03/16
    麻烦你了 让你见笑了。
    tangtang(tangtang) 发表:是的,就是这样,多看看就会了。
  • tangtang
    第5楼2012/03/16
    不麻烦。
    谁都是从新手开始的,都有个过程。
    欢迎提出任何问题,只要是技术方面的,无论大小、难易,都是学习和提高。
    kanhama(kanhama) 发表:麻烦你了 让你见笑了。
  • 安平
    第6楼2012/03/18
    分流比的大小,要看色谱柱和分析条件。
  • hfang2005
    第7楼2012/03/18
    第二张图:这样的流量条件如同儿戏, 对分流进样有理解的人是不会这样设定. 如果这样的流量条件能使GC达到Ready状态, 不是GC太强了就是楼主运气太好了.
    原因是总流量太低了.
    总流量太低是因为分流比太低.
    可以是小分流比,但必须保证总流量在百20mL/min以上,而总流量是由 柱流量X分流比决定. 这也是为什么说分流比要1:20以上的原因 (假设柱流量是1mL/min). 你的分流比不加大到20以上, 你也许不时地得到. Car1 leak ,或 purge leak 等出错提示.
    GC很难达Ready.
  • mrdevil
    第8楼2012/03/19
    总流量=柱流量*(分流比+1)+隔垫吹扫(purge flow)
    柱流量=色谱柱流量(色谱柱出口流量)
    载气流量应该就是总流量,或者是总流量+尾吹流量(makeup)
  • colinchan1
    第9楼2013/12/30
    突然看到第二图最下面的split ratio 1.0=1:1 哈哈,不过我也没做过分流模式的样
