气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/04/22
是不是气体的问题啊?看看脱氧管和除水装置是不是失效了啊?
zhwaisw
第2楼2006/04/22
你的N2够99.999%吗 ?净化器是不是只有除水的没有除氧和除有机物的啊?空气用钢瓶多费啊?我觉得主要还是气体的原因.
fjp6098
第3楼2006/04/23
你把火焰灭掉后。走基线是否还出现类似情况。如果还出现则是你们电路出现问题。如果不出现则说明氢气水分太大造成的。最大原因是你们电路造成的。
zhang_junnan
第4楼2006/04/23
1、检查是否接地良好;2、不接柱子如何?3、重装工作站试试。
ywn
第5楼2006/04/24
应该是有问题的,首先请检查你的电源系统,是否正常,特别是周围大功率用电设备会引起这类故障现象的.另外你的色谱仪器,温度控制是否正常,你只要检查基线发生变化时,你仪器加温状态是否有同步现象.还有你的仪器接地是否良好.有时侯更换一个电源插座也解决问题了.在发现室比较集中的地方.由于用电量比较大.容易出现此类问题.供参考
sscwxb
第6楼2006/04/27
工作站自动减基线了吧?!
