wccd1
第1楼2012/03/17
全自动高压灭菌锅的主要特点:
1. 电导法全自动低水位传感器,
水位低一定值自动报警停机,无需从外部人工观察
2. 分离式温度传感器:
位于腔体中部,与加热圈分离,实时探测腔内实际温度,不受加热圈温度影响
3. 开盖方式: 脚踏开关
使用脚踏式开关,上掀盖方式。节约空间,解放双手
4. 开盖防护系统,防止蒸汽释放喷溅伤人,气体从2侧释放
5. 标配带有2级可调风扇制冷(容器冷却风扇)
缩短一半冷却时间,121度降温到97度只需12分钟(容积3L水,室外温度25度)
6.主体结构紧凑:节省空间。
同类产品并排放置,同样无需更大空间
7.指示灯开启:
明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态(正常压力/实际工作压力).指示灯光颜色变化
8.计时器功能 :
先容易设定工作开始时间。使工作效率更高。
9.安全装置(盖子互锁机械装置):
使得操作时锁紧盖子。高安全性确保避免发生意外。
10.温度设定:多种灭菌模式
温度设定多样化,例如设定100℃和121℃一样容易执行。温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度.
(加热模式到104℃) 包括培养基保温模式
11.压力调节功能:
当温度和压力之间的平衡失衡时。乏汽可以排出,以利于调整腔内工作状态。
12.温度数据,压力数据输出,监控系统。
外部数据采集器连接后,温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。特别适合工业用户
13.高海拔设计:2000米以上
特有的设计SX-500H型,适合高海拔地区2000米以上用户使用。
tangtang
第4楼2012/03/17
看起来功能很全啊,也很智能,是进口设备吗?
