化学药检测
影子
第1楼2012/03/17
写未检出
土老冒豆豆
第2楼2012/03/19
我们是写小于0.1%或者就写符合规定
zhengyanwang
第3楼2012/03/20
记录未检出,报告符合规定。
xiaowang268
第4楼2012/03/21
记录未检出,报告符合规定。说的对
第5楼2012/03/21
老外不太欢迎“符合规定”,他们要求能用数字表达的都用数字表达,比方说标准规定氯化物小于等于0.01%,那么测试合格后结果得写成<0.01%,而不是符合规定。其实未检出与符合规定还是有很大差别的,所以我不赞同这个说法
神话
第6楼2012/03/21
我也不赞同符合规定,所以我们的都是用数据来表示但未检出和小于0.01%在意义上还是有差别的,希望大家继续讨论
小虾米
第7楼2012/11/08
我们是写小于0.1%
