wa-1水分测定仪第一次出数据后再次进样前面的数据无法归零
  • wqh_1983911
    2012/03/17
水质检测
  • 请问:wa-1水分测定仪第一次出数据后再次进样前面的数据无法归零是什么原因啊。谢谢
  • 今明后
    第1楼2012/03/20
    仔细看看操作手册,看看是仪器原因还是使用的问题。
  • wqh_1983911
    第2楼2012/03/20
    操作手册上根本就没有
  • 今明后
    第3楼2012/03/20
    网上摘一段看有用没有:
    卡尔费休法是非水滴定法,所有容器都需干燥,1L卡尔费休试剂在配制和保存过程中若混入6g水,试剂就会失效。   卡尔费休试剂是测定有机物中微量水分的试剂,故又称水试剂,也称卡氏试剂。初始的水试剂主要由碘,二氧化硫,甲醇,吡啶按一定比例配制而成。这种试剂有恶臭而且有很大的毒性,稳定性差,保存期在三个月内,而且不适用醛,酮类有机物的测定,用户带来储存,使用上的不便。随着全自动卡氏分析仪的问世,对卡氏试剂要求也相应提高。所以人们纷纷研制各种类型的水试剂,由于水试剂的型号,表示方法各异,使用时,一定要看各厂家的详细说明。
    卡尔费休法·测定结果
      卡尔费休法测定各种物质中微量水分的原理:在水存在时,即样品中的水与卡尔费休试剂中的SO2与I2产生氧化还原反应。   I2 + SO2 + 2H2O → 2HI + H2SO4   但这个反应是个可逆反应,当硫酸浓度达到0.05%以上时,即能发生逆反应。如果我们让反应按照一个正方向进行,需要加入适当的碱性物质以中和反应过程中生成的酸。经实验证明,在体系中加入吡啶,这样就可使反应向右进行。   3 C5H5N+H2O+I2+SO2 → 2氢碘酸吡啶+硫酸酐吡啶   生成硫酸酐吡啶不稳定,能与水发生反应,消耗一部分水而干扰测定,为了使它稳定,我们可加无水甲醇。   硫酸酐吡啶 + CH3OH(无水)→ 甲基硫酸吡啶
    总反应式
      I2+SO2+H2O+3吡啶+CH3OH 2氢碘酸吡啶+甲基硫酸吡啶   从反应式可以看出1mol水需要1mol碘,1mol二氧化硫和3mol吡啶及1mol甲醇而产生2mol氢碘酸吡啶、1mol甲基硫酸吡啶。这是理论上的数据,但实际上,SO2、吡啶、CH3OH的用量都是过量的,反应完毕后多余的游离碘呈现红棕色,即可确定为到达终点。   I2∶SO2∶C5H5N = 1∶3∶10
  • 水清吟
    第4楼2012/03/20
    好像好多水分测定仪都存在归零问题,你可以联系厂家工程师
