谁折腾
第6楼2017/02/28
测有机物,标准中是要求不能扣空白的,所以我们能做的就是尽量把空白测得值降低
猜测楼主用纯水机制备的纯水作空白
我这边的情况是:自来水中含有三氯甲烷、四氯甲烷、甲苯、乙苯、对、间-二甲苯,纯水机是没办法处理这些有机物的,所以我用市售的蒸馏水代替,不过还有甲苯、乙苯、对、间-二甲苯残留,因测定过程加了内标物,也不知具体哪个环节有污染,比较麻烦
有些版友提到煮沸处理,曾经试过,不过煮沸后放冷,也有残留(估计是放冷过程,空气中的苯系物再次溶解进去,实验室空气中存在苯系物)
如果测出二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳,基本上可以判断是实验室污染带来的,包括用水
zmxorhhxa
第8楼2017/02/28
你们纯水机要换件或干脆换了吧。。。
