气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/03/18
最好看看色谱图的比较结果。 只有目标组分保留变化,还是所有色谱峰保留都变化?
muyujingyan
第2楼2012/03/18
柱子如果堵塞,柱前压是会升高的
cqust520
第3楼2012/03/18
都变的 柱前压是隔一段时间就下不来
阿宝
第4楼2012/03/18
柱前压 是否 恒定? 另外wax柱子 最高温度 上限 好像是240吧?
第5楼2012/03/18
毛细管还是填充柱?
阳光的味道
第6楼2012/03/18
时间推迟也太多了,柱前压应该不稳吧?检查一下钢瓶的气压,气路管道,如果怀疑柱子的话,换一个柱子试一试。柱前压的稳压阀也检查一下。总之,逐一排查吧!
第7楼2012/03/18
毛细管柱
第8楼2012/03/18
柱前压变高 柱温200
第9楼2012/03/18
隔个两个月能有10几分钟可能 目标组分最明显
第10楼2012/03/18
做方法时DNBP出峰在40分钟 几个月后保留时间60多了
