综合仪器采购
richies
第1楼2012/03/19
这些问题,俺还真没关注过...
fengmo4668
第2楼2012/03/19
发上去了,都没有人理俺。还是要谢谢你!
第3楼2012/03/20
1,不是液体的,为啥还要做喷雾干燥呢2,好像跟颗粒度关系不大3,颗粒应该是溶解状态吧,如果是悬混液的话,估计不太好,可能会有损失或者沉淀4,多喷嘴没注意过
dlok
第4楼2012/04/12
喷雾干燥作为研究用的仪器,不同于分析仪器有严格的使用要求。通常来说只要旋蒸能旋干的样品,都可以用喷雾干燥来喷干。至于是否会堵住喷嘴,因为喷雾干燥机通常都有喷头自动清洗功能,所以不太容易堵喷嘴,即使堵了你可以拆下来,洗干净再装上去,下次不要用那么高浓度的样品就是了,所以买喷雾干燥仪最好卖售后服务好的产品,最好有些现成的应用文献,方便查找相关的应用,减少一些摸索工作。另外,喷嘴一般都是多头喷嘴,当然不是说可以同时喷好几个样品,而是说一个孔是流样品,其他的是通热气体,例如:空气或氮气。
第5楼2012/04/12
谢谢指点!
