其他仪器综合讨论
第1楼2003/12/31
80~120%,必要时可以放宽到70~130%,或者实际样品检测时的范围;回收率吗一般在97~103%范围内线性系数大于0.99,一般为0.999
第2楼2004/01/02
如果农药残留分析,添加回收率应该在70%-110%之间,平均回收率大于80%。变异系数要求:添加浓度(ppm) 变异系数(%)1-10ppm, 10-250.1-1 25-500.01-0.1 50-1000.001-0.01 100-200线性范围:相关系数一般要求0.99以上,并且添加浓度和待测样本浓度都应在线性范围内。
第3楼2004/01/02
我认为回收试验就是在试样中加入标准溶液,测定试样的吸光度及加入标准溶液后试样的吸光度,其差值与相同浓度的标准溶液的吸光度的比值即为回收率,我也没做过,不知这样理解是否正确,还望各位高手指教!!
第4楼2004/01/02
基本是这样的。
第5楼2004/01/03
rfli2000 你楼下的三位回答的已经不错了。
第8楼2004/02/20
你所测样品中汞的浓度是多少,所加标准的浓度又是多少?如果所加标准的浓度比样品中汞的浓度大的多,则是导致回收率偏高的一个原因;同时平行性不受影响. 如果是这个原因,请使所加标准的浓度与样品中汞的浓度相匹配.
第9楼2006/04/06
说到线性范围和回收率,我想请教如何更好地确定线性范围?
