扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2012/03/19
FEI的有个videoscope,快捷键F3,可以参考下
vilin
第2楼2012/03/19
在观察图形细节时,增大对比度,降低亮度可以使图像的立体感增强PS: 我这有日立的冷场发射电镜和EDAX能谱,有需要的可以联系 QQ:1725793440
驰奔
第3楼2012/03/20
亮度B、对比度C是最基本操作,根据操作习惯,每个人都有不同偏好。从定量化角度看,每个人对B/C的控制结果,灰度直方图分布差异较大。为了图像显示信息丰富,最好直
jwdeng
第4楼2012/03/25
按直方图调整肯定是最准确的。但是如果没有直方图,就凭图像有什么办法能够简单粗略的判断该怎么调整吗?比如说想让图像柔和一点是调低亮度还是对比度啊?
第5楼2012/03/30
不知道柔和怎样理解
bush21468
第6楼2012/03/30
有个ABCC自动调整呀
xbabc
第7楼2012/04/01
看到一个帮助文件里面提到过这么一段,不知道具体怎么操作和为什么要这么做,供参考
fengyonghe
第8楼2012/04/01
可以执行这四步得到一张自认为满意的图像,其实还是离不开操作者的感受。
maxin2009
第9楼2012/08/29
我觉得吧,原则上 大家都希望 图像够亮,但是由于二次电子衬度原理,边缘效应,样品导电性等条件影响,图像有时反差过大,有的地方特别亮,有的地方特别暗,这个时候可以降低明暗反差,以降低过亮,过暗的现象,但是反差调的过小,图像就没有衬度差了,这样子也不行。还有,降低反差,可能图像会变暗,这是还要适当 调大亮度。
第10楼2012/08/29
平时我差不多就是这样调节的,但是一般亮度值差别不大,调节对比度即可,不用每次都按照这个步骤来
