扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/12/22
用ACB试试
第2楼2005/12/23
呵呵,早已经试过,不管用的.
第3楼2005/12/24
那就是电路有问题了,最好问厂家的工程师吧
第4楼2006/01/05
说的不是很详细啊!用背散射有时候会这样,能说说你的条件啊
第5楼2006/01/24
观察背散射像时应该是使用的另外的Contrast和Brightness调节键,你好好看以下操作面板,应该能找到。
第6楼2006/01/24
背散射电子的对比度要求很大,所以应该把对比度尽量加大,当然如果到90以上还不好用,则不排除BSE放大器有问题,这一路和SE放大器是不同的,所以两者有很大的差别.
第7楼2006/01/24
二次电子和背散射一般使用的不是一个信号通道,如果你发现不管什么条件,任何样品,背散射像的CONTRAST钮都不灵,那可能就是背散射通道的CONTRAST的比较放大器出现问题了,可能就要找厂方工程师了。
第8楼2006/01/24
同意, SE的 CONTRAST键调节的是 光电倍增管的偏压, BRIGHTNESS键调节的是 前置放大器, BSE如果是 固体式的, CONTRAST键调节 硅片的 增益, BRIGHTNESS调节 前置放大器。所以应该是不同的按钮。
