省部重点实验室
第3楼2012/03/19
1、进样时用另只手轻抚针头部分,垂直进样
2、拔针速度要快避免峰拖尾,拔针垂直方式瞬间以免弯针
如果是agilent仪器,会带有进样针引导孔。我一般是每次进样前,把针取下来用洗针液清洗一下,然后重新装上去。尤其对于很长时间不用的气象色谱和粘稠度比较高的样品,可防止针杆拔不动,进样塔转动把针弄歪。我的使用效果还不错。不妨试试。
把固定进样垫片的螺丝不要拧得太紧,就可以了
应该准确找好是位置,针就不会扎在进样口金属部位,这样可以防止进样针弯曲
针头上穿一个废弃的进样垫,进样的时候用手扶着针头。
注射器杆弯是进样时用力太猛,进口色谱带一个进样器架,用进样器架进样就不会把注射器杆弄弯。
