ICP光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/03/19
混标还要注意标准溶液不同酸对测定元素的影响!共75ml,用水稀释至100ml。从100ML再取5?10?20?40?吗?
wzf6661973
第2楼2012/03/19
是的
第3楼2012/03/19
混标还要注意标准溶液不同酸对测定元素的影响 。这里应该怎么理解?能解释的详细点吗,正在学习使用ICP,请指教。
第4楼2012/03/19
那么浓度就是原来各元素的浓度除以(100/5,100/10,100/20,100/40)也就是那5ml来说,Al元素100ml定容液中有10ml,那么取5ml,Al元素只有10/(100/5)=0.5mL,对于你原来对于的浓度乘上就是g或者mg
第5楼2012/03/19
不同的标液所用的酸是不一样的,有的是水,有的是硝酸,有的是硫酸等,那么取的体积过大的时候,酸度的影响需要考虑,特别是当你发现有些点不好的时候,要注意排除这些问题。
第6楼2012/03/19
我们测的元素都是用0.4g助溶剂+50ml酒石酸/盐酸溶液稀释至100ml的,会有影响吗?还有在混标中加入的25ml水,需要考虑对元素的影响吗?
第7楼2012/03/19
按我原文所说的方法,提取5ml配出来的浓度是5ppm,对吗?
第8楼2012/03/19
要做下试剂空白就可以了,不知道你的体积对应的单位是多少,mg/ml?
第9楼2012/03/19
是的.不过我们出结果是用的mg/kg 这又要怎么换算?
Fe
第10楼2012/03/20
有些稳定性很差的元素最好分开配置。
