论文写作和投稿
云☆飘☆逸
第1楼2012/03/19
钱先邮过去,等一年左右在开始改稿,一年半出刊,等着吧!
土老冒豆豆
第2楼2012/03/20
如果没有附上修改意见,那就是不用修改了,发去版面费就0K了。
abcdefghijkl123
第3楼2012/03/20
版面费有点贵啊
gbluo324
第4楼2012/03/20
这个期刊版面费缴纳后,需要等待一年左右才会通知修改,到时网站或者邮箱都有通知,审稿意见还是比较认真,有些审稿人甚至直接在稿件上帮你修改部分表达之类。刊出时间比较漫长,从投稿到见刊大约18个月左右。
〓疯子哥〓
第5楼2012/03/20
他们一般不都缺稿源么?要拖这么长时间才改稿出刊?
第6楼2012/03/20
[div]原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:他们一般不都缺稿源么?要拖这么长时间才改稿出刊?[/div]中文核心期刊,稿件还是相对充足,不好的是你可能投的时候四页,他一砍就二页了,收费却是按四页收,周期太长,拒稿也多!
第7楼2012/03/20
这个杂志是老牌杂志了,不过稿件质量有所下降,刊载的文章比较多。
watertime
第8楼2012/03/20
理化的发表周期比较长,耐心等待吧
谁折腾
第9楼2012/03/20
我投的3篇中,有两篇已改好,目前在排版阶段,其中一篇应该是4月刊出最后一篇的审稿意见也收到了我已改好的两篇原则上要补不少数据,但把原委跟编辑部老师说一下,也就没补了,总得来说,修改是文字表达方面的,基本上一天内能改完,至于是否要补充数据,也是可以跟编辑部老师商量的,当然如果是在“试验与研究”或“综述”栏目发表的论文,估计就没那么容易修改。慢慢等吧,要修改时自然会有邮件通知
chemistryren
第10楼2012/03/20
投3篇在理化检验啊?那等的时间加起来得5年了.
