damoguyan
第4楼2012/03/22
我也把这个标准看完了,有个问题:
1 我不知道这个0.35,0.88是怎么算出来的,合成相对不确定度是46%,根据附件A,扩展系数是1.65,可怎么也算不到0.88,0.35
2 附件C样品测试面的选择中有很多都要拆成均质材料分别测试,每个均质材料都要满足镍释放法规标准要求,是这个意思?
jijjs
第6楼2012/05/31
还没仔细去看这个标准,不过看了一下你们的数据,0.35和0.88可以给你们解读一下:
合成相对不确定度是46%,扩展系数是1.65,因此扩展不确定度=46%*1.65=75.9%,用0.5的限量去计算,0.5*(1+75.9%)=0.88,0.35也是一样来的。
