ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/05/15
楼主标液是什么元素。
wei992041
第2楼2010/05/15
ICP应该不会有这种现象。元素干扰也不会有这么大,仪器存放环境是恒温吗,预热稳定了没有?
第3楼2010/05/15
楼主的设备开机稳定了没,还有进样系统、雾化器是否堵塞,氩气气体纯度怎么样?这些都可能导致的
chemistryren
第4楼2010/05/16
基本上还是进样系统的问题,检查蠕动泵,雾化器.
Fe
第5楼2010/05/16
是玩具重金属标夜啊
第6楼2010/05/16
唯一就是我的切割气压力不稳定,这样影响也很大吧 因为是我们单位统一供给有时间压力大有时小
zhhp508
第7楼2010/05/17
气压力不稳肯定会这样了
liyongdeng
第8楼2010/05/17
每个元素都是这样吗?仪器稳定性太差了,要经常清洗进样系统的一些部件,开机后初始化一次,再稳定几分钟再测.
秋月芙蓉
第9楼2010/05/20
通常点火后,运行15min才做分析
bonnie1081
第10楼2010/06/03
我也遇到这样的问题。。 至今没有解决好。
