厂商论坛
dahua1981
第1楼2012/03/20
0.22um的
huaibeijiayuan
第2楼2012/03/20
有机的什么价格啊
第3楼2012/03/20
这个一般都以滤膜的孔径来说吧
雾非雾
第4楼2012/03/20
针头过滤器规格常用的表示法如下:13mm 0.2um PTFE 100PK13mm是针头过滤器中过滤膜片的直径;0.2um是针头过滤器中过滤膜片的孔径;PTFE是针头过滤器中过滤膜片的材质;100PK是一个独立包装内过滤头的数量。
samanthalas
第5楼2012/03/20
啊!是不是我没有说明白啊!感觉大家回的都是所答非所问啊!
第6楼2012/03/20
滤膜用多大孔径,取决于你过滤的目的.如果要过滤菌类,需要0.22微米孔径,一般的就用0.45微米孔径.
第7楼2012/03/20
你要多大直径, 多大孔径的呢?
第8楼2012/03/20
雾非雾版主举这个例子极是恰当!其中的13mm指的是里面滤膜的直径,就是我们这个帖子要讨论的话题。
老多_小多
第9楼2012/03/20
我见过30毫米的,50的没见过
第10楼2012/03/20
大华, 你看我拍的照片,就黄色的针头式滤器来说,照片中就有大小两种,实际上是直径13毫米和25毫米两种。用肉眼就能看出来的?什么时候用13的合适?什么时候应该用25的?什么时候需要用更大的?这个有没有明确的标准呢,你认为?
