厂商论坛
abian123
第1楼2008/12/10
是什么原因?
lvjingyuan
第2楼2008/12/10
一般都是柱子堵了的多
wks163
第3楼2008/12/10
1、拆去保护柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查; 2、把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查。 3、将柱子的进出口反过来接在仪器上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子,(此时不要连接检测器,以防固体颗粒进入流动性)。这时,如果柱压仍不下降,再检查; 4、更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明你的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。若柱压还高,请与厂商联系。一般情况下,在进样器与保护柱之间接一个在线过滤器便可避免柱压过高的问题。
冷冷的冰雨
第4楼2008/12/10
再补充一点:柱压升高不一定真是柱子的压力升高,系统压力也是会升高的!要注意排查!
第5楼2008/12/10
是的, 使用不同的流动相, 柱压力也会不一样。流动相的粘度越高 ,柱压力自然也就越高。
zxj1040
第6楼2008/12/10
以上讨论基本齐全,补充一点:检测池堵及检测池管路堵也可能造成压力上升,反接冲洗检测池,如果压力还高,只有联系工程师了。http://www.hg17.com
supplies
第7楼2008/12/10
个人建议柱子少动为妙!怎么说柱子是分离的核心部分!拆过了柱子的寿命就有点问题了,分离效果也跟之前的有些差别。先考虑是不是保护住堵了,再者看下过滤片,最后再考虑是不是柱子的问题。如果真的是柱子堵了,先别反冲啊换筛板啊什么的。先用极性溶剂冲洗一段长的时间。实在不行才考虑反冲,最后换柱子,修柱头。
scpadengpeng
第8楼2008/12/10
路过.写的好
ykfx0
第9楼2008/12/10
看看单向阀是否堵了.
天字一号猪
第10楼2008/12/10
压力升高,一般是从头到尾一点一点的排查吧!单向阀 泵 流路 柱子等!
