红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2012/03/20
先从制样开始,KBr和样品混匀了么
开心一下
第2楼2012/03/20
是在线红外检测,探头可以直接插入溶液里面的,不用制样的啊~
tangtang
第3楼2012/03/20
样品本身是液体,还是样品溶在溶剂里面?
第4楼2012/03/20
是个反应体系。底物溶解在溶剂里,探头也插入溶剂中,设定合适的反应条件,间隔一定时间采样,在线监测反应进程。
第5楼2012/03/20
比如,测定溶剂空白、配一系列的标准溶液,结果怎么样?
第6楼2012/03/21
光纤反射?杂散光怎么处理的,估计不太可能太好,噪音比较大
第7楼2012/03/21
光纤反射?杂散光怎么处理的,估计不太可能太好,噪音比较大[/quote]貌似是从机子里面连了个光纤出来,接上探头放入溶液中检测。我们测了溶剂,和标准品感觉谱图都不大对。不知道是方法设置的问题还是什么?现在没有头绪~
fyrebecca
第8楼2012/03/21
貌似是从机子里面连了个光纤出来,接上探头放入溶液中检测。我们测了溶剂,和标准品感觉谱图都不大对。不知道是方法设置的问题还是什么?现在没有头绪~[/quote]这个也是ATR原理,标准图谱可能是透射,肯定会有些差异不过你的到底差多少,可以给个图看看
第9楼2012/03/22
这个也是ATR原理,标准图谱可能是透射,肯定会有些差异不过你的到底差多少,可以给个图看看[/quote] 我再去摸索下条件,有问题再把谱图放上来让老师们指导指导。 方法设置的时候除了扫描次数和分辨率之外还需要更改哪些条件么?透射光谱,漫散射光谱的原理还不是很懂,所以在“红外”的道路上需要学习的还很多。 也不知道广州哪里用红外比较好,可以过去学习学习~~
