气相色谱(GC)
阳光的味道 2012/03/23
你可以现场留一个空白采样管,回来做检测时,先做空白管,再做样品管。室内空气的话,污染物有很多种,我们做的标样只是选取最常见的八种物质,所以样品有很多杂峰是正常的。直接以甲苯计算就可以的!
tsman 2012/03/24
没想到现在还有人和我一样用东西电子的4000系列色谱,,需要注意的是A5000工作站不支持未识别峰以甲苯计直接代入运算,只能手工计算。
wchun5270
第1楼2012/03/21
未识别峰不是以甲苯计么?
xiao-jin
第2楼2012/03/21
你不进样品时空走基线看看是否有那么多杂质峰。
ldxx888
第3楼2012/03/22
空走基线没有的,我怀疑是不是热解析仪的问题,我们这个解析仪只有一次热解析,还要手动控制
第4楼2012/03/22
你都说这是样品谱图了样品这样的谱图正常的啊未识别峰以甲苯计代到曲线算下不就完了?
第5楼2012/03/22
我可能没说清楚,空走基线,就是完全按照做样程序走,只是不进样,你再看看情况。
第6楼2012/03/23
未识别峰是算哪个时间段内的呢?是甲苯周围的还是十一烷之前的未识别峰都算?
第7楼2012/03/23
应该是60分钟的谱图范围内的都算
雨木霖
第8楼2012/03/23
不认识的峰面积全部加起来全部当成甲苯计算。整个升温程序的。
阳光的味道
第9楼2012/03/23
tsman
第10楼2012/03/24
