X射线荧光光谱仪(XRF)
aymonkey
第1楼2012/03/20
X荧光光谱分析的优势在高含量,是什么样品还想用X荧光做如何稀释呢?具体点,探讨一下
XRF_INFO
第2楼2012/03/20
楼主应该说清楚具体做什么?大家可以讨论下
qcz9999
第3楼2012/03/21
用XRF测高含量得逞分尸一般不需要做稀释,否则也会带来不必要的麻烦
i_0i_0i_0
第4楼2012/03/21
是测Nb Ta 的几个样品,先做了个半定量,有一个样品半定量的结果都到了30%,我是用土壤标准做的曲线,最高一点才是Nb 300ppm Ta 573ppm。测了好几回高含量的Nb Ta ,Nb还可以,Ta 低含量和高含量的曲线斜率都不一样,郁闷的很,求教各位。。。
第5楼2012/03/21
第6楼2012/03/21
是测Nb Ta 的几个样品,先做了个半定量,有一个样品半定量的结果都到了30%,我是用土壤标准做的曲线,最高一点才是Nb 300ppm Ta 573ppm。测了好几回高含量的Nb Ta ,Nb还可以,Ta 低含量和高含量的曲线斜率都不一样,郁闷的很,求教。。。
波斯猫
第7楼2012/03/21
貌似你这样稀释样品的方法也不对啊,最好另外选择一组标样做曲线
zhangjiancn
第8楼2012/03/24
你不应该稀释呀,高含量才能测准呀,你需要改变分析曲线测量范围,就是人工+入的方式,千万不能用土壤等不同基体的曲线分析,会有很大的误差的。
第10楼2012/04/07
曲线里是要加入纯物质的标样吗?样品也是土壤按说与曲线标准基体相仿,只是含量太高,超出曲线最高点很多了
第11楼2012/04/07
求教,人工加入是指陪标准曲线吗?请详细说明
