赛多利斯天平大量程示值误差超差
  • 小鬼当家
    2012/03/21
天平
  • 赛多利斯天平BT224S,大量程示值误差超差,归零很慢, 如何调整?
  • 该帖子已被版主-luoqinliang加3积分,加2经验;加分理由:主题帖奖励,
  • luoqinliang
    第1楼2012/03/23
    大量程示值误差超差,??
    归零很慢有三种可能:
    环境是否有风流;传感器损坏,芯片故障,
  • 小鬼当家
    第2楼2012/03/23
    满量程是220G,1G到50G误差都在允差范围,50G到220G示值超差
    luoqinliang(luoqinliang) 发表:大量程示值误差超差,??
    归零很慢有三种可能:
    环境是否有风流;传感器损坏,芯片故障,
  • balance
    第3楼2012/03/24
    更改菜单代码:
    开机时按一下tare键,屏幕上显示1。
    按打印键,屏幕上显示1 1。
    按cal键,直至显示1 9.
    按打印键,显示1 9 1。
    按一下tare键,显示1 9 1○(191右上显示一个小圆圈)。
    按住tare键两秒钟后屏幕全显示一下,菜单设置成功。
    BP天平重写内校砝码步骤:
    1.    将菜单代码设成外校:1 9 1。
    2.    按cal执行外校;
    3.    将菜单代码设成内校:1 9 3。
    4.    关机;
    5.    重新开机,同时按一下CAL键;出现“0.0000g”和“CAL”提示字符;
    6.    按CAL键执行校准。
    注意:执行外校时一定要使用精度高的砝码,否则只会使天平精度降低!
  • 吉普丽儿
    第4楼2012/03/26
    有可能是粉末或残渣落入传感器中,如果只是单纯的内校砝码问题,200g和220g不应该超差,回零也不会过慢
  • bruce2012
    第5楼2012/03/29
    赛多利斯水分分析仪mark3.有需要了解的么?
