天平
光哥
第1楼2012/04/11
这位童鞋你的发现让地震局情何以堪。呵呵
lilongfei14
第2楼2012/04/11
2008 年5.12汶川地震时,在山东天平也出现不稳定,我们实验室所有的天平都是?
悠旸
第3楼2012/04/11
仪器有过类似的帖子,是一个梅特勒的800妹妹回复客户的电话提问,说数据波动是地震造成的,结果真是。建议地质局大量采购天平用于预报。
鸣
第4楼2012/04/11
奇怪了 今天我们4台天平也是不稳,数据跳动的很厉害
fish605b
第5楼2012/04/12
我们昨天的天平也是。同事还笑说,是不是要地震哦。然后回家看新闻,真的地震了。
小鬼当家
第6楼2012/04/12
但是天平测不到地震的位置以及地震的强度,震源深度等等
第7楼2012/04/12
嘿嘿,咱抬下杠,没准这个还真是可以的。只要天平灵敏度足够,通过大量的统计天平数据的偏移与地震强度、距离等参数的分析,没准还真能找出“数据偏移——地震强度、距离”关系来。
yifan1117
第8楼2012/04/12
哈哈,建议地震局采购一些高精度天平!
balance
第9楼2012/04/15
我是做天平维修的,当时我这里有四台天平,三台0.01mg,一台0.1mg的都不稳定、看到之后第一反应就是有大的地质灾害,随后一个多小时接到的电话,有广东、广西、云南、山西、辽宁、吉林这些地方打来电话询问天平为何不稳定,这些地方的用户用的都是0.1mg以上的天平,我是北京这里,0.01mg天平变化量在正负4、5mg的样子,不知有没有人观测过天平数值的变化量,可以分享一下,看看印尼8.5级地震,对中国各地的影响。我记得广西的用户说是0.1mg的天平,变化量在10mg左右。
依风1986
第10楼2012/04/15
莫非这个可以作为2012年科学界的十大发现了,哈哈!
