前处理综合讨论
tangtang
第1楼2012/03/31
实验室没有做过的同事教吗?或者到相关实验室参观一下。
andrew-zhang
第2楼2012/04/01
垂直方向3到4个S型擦拭样品表面(第一次擦拭),将已擦拭面向内折叠擦拭纸,水平方向3到4个S型擦拭样品的表面(第二次擦拭),再一次将已擦拭面向内折叠擦拭纸,并垂直方向3到4个S型擦拭样品的表面(第三次擦拭),在指定表面擦拭3遍(擦拭用力要均匀),擦拭结束后将擦拭纸放入烧杯中消解。这样解释很详细了,希望明白
chenlin2028
第3楼2012/04/03
同意楼上的方法!但是不应该是用擦拭纸,应该用纱布!因为NIOSH 9000是模拟陶瓷食品接触材料在洗涤过程中的重金属溶出,所以标准中用的是纱布!普通的医用纱布就可以了,做实验室时用纱布做一个空白!
xukou801028
第4楼2012/08/13
定量滤纸也是可以的
四年
第5楼2012/08/13
非常感谢!
teresazhou
第6楼2013/09/29
如果不是陶瓷类的样品,而是包包等由多个不同材质的component构成的成品,也是针对整个成品用一张擦拭纸擦所有component的表面出一个结果吗?
