冲浪小子
第1楼2012/03/21
接下来一一展示透过率发射率解决方案(Planum 3000)、NanoCalc反射膜厚测量系统、高分辨率激光检测解决方案、LED及荧光粉检测解决方案、拉曼光谱仪及其解决方案、计量级太阳光谱及太阳能测量系统、LIBS元素分析系统、以及多款新产品展示,包括史上最小、最便宜的STS光谱仪。大量现场图片,包括3D全景图片,请大家持续关注!
1. 透过率发射率解决方案(Planum 3000)
Planum-3000是一套全波长的光谱分析仪,用于快速测量各类平面光学元件的反射、透射光谱,可进行多角度绝对反射率、相对反射率、透射率测量,偏振光测量,膜性测量,颜色测量等。
应用领域:棱镜、镀膜镜、胶合镜、平行平板、太阳膜、滤光片等平面光学元件的检测。
优势:
(1)全光谱实时扫描,检测时间达到毫秒级
(2)不需要参比片可测量绝对反射率
(3) 反射率和透过率可在同一套光路系统中测量,不必更换任何附件
(4)可测多角度、大角度的透过率和反射率
(5)配套软件带开放式光学材料光胚反射率数据库
2. NanoCalc反射膜厚测量系统
应用领域:半导体膜厚测量,柔性薄膜测量,保护层厚度检测,光学薄膜厚度检测
功能特点:
高分辨率0.1nm
多层膜检测(最多可达10层)
厚度与光学参数(n,k值)检测
快速检测适合在线使用
远程控制
配件灵活可选
内置可编辑材料数据库
3D全景图:http://www.oceanopticschina.cn/Ads/photonicschina2012/8.html
产品页面:http://www.oceanopticschina.cn/Products/nanocalc.asp
3. 高分辨率激光检测解决方案
应用领域:半导体激光二极管(LD)在线波长及线宽监测,飞秒激光器波长检测,固体激光器、可调谐激光器波长及线宽检测
功能特点:
紫外、可见、近红外全波段激光检测
提供用户要求波段范围的个性化配置方案
可见波段最低分辨率0.02nm,近红外波段最低分辨率0.25nm
可配置积分球及光纤等检测附件
便携式、在线式稳定性检测手段
4. LED及荧光粉检测解决方案
5. 拉曼光谱仪及其解决方案
6. 计量级太阳光谱及太阳能测量系统
7. LIBS元素分析系统
8. 新品展示:见新帖
yuduoling
第6楼2012/03/22
遗憾的是没有亲身到现场向各位老师学习
