直读光谱
ldgfive
第1楼2012/03/22
一般的试验台都是85到90厘米如果是坐在椅子上操作的仪器,65-70厘米比较合适
=牛牛=
第2楼2012/03/22
操作者高度也差着不少啊 看来以后这个高度得是可调节的了
laxiangyilong
第3楼2012/03/22
光谱仪主要用来做炉前快速分析,所以有站姿和坐姿设计之分的说法。
wccd
第4楼2012/03/26
不是所有单位或公司都是要进行炉前分析的,有相当一部分直读光谱是在实验室操作的。
xxh082
第5楼2012/03/26
70cm-80cm比较合适
mlb2003
第6楼2012/03/27
调节高度?比较人性化!但是一般情况下高度不是什么问题,太特殊的人员只能说他不适合这个岗位,如果投入成本太大,没必要为了照顾极个别人设计改造这个吧
