ARL3460 ,4460 直读光谱常规部件的维护保养
一、【前言】:
直读光谱的维护保养是操作规程中必不可少的内容,除了关键性部件需要进行定期维护清理外,其他常规部件的维护保养也是不能忽略的,因为这些部件如果出问题同样会对仪器的正常工作带来不可忽视隐患,甚至会造成仪器无法工作的。前面已介绍过ARL3460,4460直读光谱火花台、透镜、真空泵的维护操作,所以在这里只介绍ARL3460 ,4460 直读光谱常规部件的维护保养,以供版友们参考。
二、【仪器的结构及部件介绍】:
1、ARL3460 ,4460 直读光谱正面结构图
标注说明:
1)激发台&光源(注:此图为ARL4460)
2)光谱仪外罩
3)键盘支座
4)220V主电源配电板
5)CCS电源
6)电子柜
7)水泵和储水缺罐
8)氩气出气口过滤器
9)分子泵控制板
10 )扫描螺旋
2、ARL3460 ,4460 直读光谱背面结构图
标注说明:
11)真空描迹表
12) RS232通讯接口及各功能开关
13)除尘网
14)主电源输出插槽(用于计算机外围设备)
15)氩气进气口
16)220V主电源输入
17)真空泵(膜片泵)
18)真空连接管
19)分子泵
20)油过滤器(VUV选项)
3、仪器水冷系统的布局
标注说明
1)水泵和容器
2)进水管
3)出水管
4)出水管到激发台
4、普通型氩气排放装置示意图。
5、VUV 选项的氩气排放装置示意图。
标注说明
1)氩气排放过滤桶
2)固定螺丝
3)排气管
4)油过滤桶(VUV选项)
5)排气口
三、【检查和添加循环水】;
1、为确保安全必须在无电状态下操作,首先是关闭水泵开关(WATER PUMP)。
2、在进水管接头10cm处折起水管阻断水流。
3、拧开进水管口螺丝,动作不要过猛,以防止管道松动发生漏水。
4、旋转进水管口至向上,以便补充循环水。
5、从进水口处注入新鲜蒸馏水。
6、注水完毕后,旋紧连接水管螺丝。补充循环水完毕,即可打开水泵开关,并观察是否有漏水,无漏水为OK。
7、必须注意:此循环水尽可能的进行添加操作,不可更换,因为出厂仪器的水中添加了防冻和防腐试剂,如果更换会导致微生物的产生,导致流水不畅影响仪器正常工作。
四、【氩气排放过滤桶的清理】:
1、顺时针拧开过滤桶(可使用随机工具)。
2、拿出过滤棉芯(注意黑色密封圈,以防丢失)。
3、清理氩气过滤桶,更换备用过滤棉芯后,恢复原状。
4、清理过滤棉芯方法:
A、吸尘器清理(空气与黑色粉摩擦可能会引燃,以避免发生摩擦引燃,可以将其在空气中暴露十几分钟然后再用吸尘器清理,也可以使用水过滤吸尘器直接清理通常不会引燃);
B、水洗(可使用洗涤剂,但是清洗后一定要晾干,不可立即使用),不建议使用酸处理。残留的酸回发后会导致管路腐蚀。
五、【散热风扇除尘网的清理】:
仪器后面散热风扇内的两个除尘网要求每月清理一次。如果仪器所处的环境灰尘大,更应经常清理除尘网。
1、用平口起子轻轻撬起散热风扇塑料外罩的一边。
2、用手轻轻拆下塑料防尘外罩。
3、取出塑料防尘外罩可以看见内部除尘过滤网,灰尘就沉积在此除尘网上。
4、检查内置风扇应该运行正常,风扇保护罩应该无尘良好。
5、清理除尘网方法:A)可用吸尘器清理(因有静电粉尘小心起火);B)可使用洗涤剂水洗,清洗时不要撮揉,以防除尘网变形,(清洗后一定要晾干,不能直接使用)。
6、清洗干净除尘网晾干后重新安装或备用除尘网更换。再复原安装散热风扇塑料外罩,除尘网清理工作完毕。
7、注意事项:
不应忽视清理除尘网操作。使用过脏的除尘网空气不易流通,导致机柜内部温度升高,严重时会导致仪器故障。因此建议应尽量更换新的,以保持电子柜的清洁和热交换的稳定。
六、【小结】:
值得注意的是所有维护保养的操作必须是在保证安全的前题下进行,否者将会有可能造成不必要的损失。
除上述的直读光谱的日常维护保养,另外还有外部条件的日常检查。如地线的定期检查,更换氩气时注意事项,样品的制备等。直读光谱的日常维护保养,表面上看起来影响不大,但不要忘记小病不医,时间长了也会变成大病的,因此一定要引起重视,不可轻易忽视这些看似问题不大的日常维护保养。
根据直读光谱操作规程,操作员还应根据仪器的工作现状,给出仪器的维护保养建议,制定相关的维护保养计划。以及定期对仪器的光学系统、电子系统、真空系统、恒温系统、高低压电源、光源、气路、分析曲线、软件等做全面的检查和调整,以便使仪器的性能处于最佳的工作状态。
